Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piece akumulacyjne"
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady [Informacja prasowa]
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady Zbliża kolejny sezon grzewczy. Pomimo pięknej pogody, warto już teraz zastanowić się, czy nasze piece i grzejniki są dobrze przygotowane do wzmożonej, kilkumiesięcznej pracy. » ...więcej [2012-08-30]
Jak ogrzać domek letniskowy? [Informacja prasowa]
Jak ogrzać domek letniskowy? Domki letniskowe mają zwykle lekką, słabo izolowaną konstrukcję, najczęściej są wykonane z drewna, rzadziej murowane, z tego powodu użytkujemy je głównie latem, ponieważ jedynie w ciepłych miesi » ...więcej [2012-08-24]
Nowy wkład kominkowy Blanka 910
Nowy wkład kominkowy Blanka 910 BLANKA 910 to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratki.pl o palenisku z horyzontalną komorą spalania. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami typ » ...więcej [2012-07-18]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-14]
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i gazowe. W produkowanych kotłach spala się oddzielnie każde z tych paliw. Jednak, ostatnio coraz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-30]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Automatyka kotłów co
Automatyka kotłów coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważny » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-03]
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzejeSzczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. T » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-20]
Co o kominkach wiedzieć należy
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną at » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
